Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
  • XenosagaII
    • 21
    #226
    Zamieszczone przez kowaltom99
    To niekoniecznie wina pompy.
    Ja zużyłem ponad 2 litry płynu, zanim system się całkowicie odpowietrzył. Trwało to ok 2 tyg.
    Po prostu w zakamarkach pompy pozostało powietrze i w trakcie normalnego użytkowania przesuwa się do przewodów.
    Ja robiłem tak: u mechanika na placu - ruszanie i hamowanie aby zadziałał ABS, potem odpowietrzanie przewodów - i tak aż do skutku.
    Czyli dać jeszcze szanse pompę i pojeździć na niej. Wczoraj z 5 minut non stop hamowalem na sliskim i ABS dobrze pulsowal pedalem a taka czynność powtarzalem 7 może 8 razy.
    Gdzie polecasz kupić płyn hamulcowy?
    PS - od razu informuję, że mechanik miał ciśnieniowy przyrząd do wymiany płynu - to nie wystarczyło.
    W servisie mieli taka duża maszynkę i to chyba teraz była cisnieniowka. Wlewalo nowy płyn do zbiornika a stary zabieralo.
    • kowaltom99
      • 760
      Zamieszczone przez XenosagaII
      Sama ciśnieniówka może nie wystarczyć.
      Tak jak pisałem -potrzebne odpowietrzanie tradycyjne (jak w maluchu) - kilka hamowań aby się ABS włączył - znowu odpowietrzanie i tak do skutku.
      Jak sobie poczytasz na forach - odpowietrzenie pompy ABS w Vagach wymaga trochę pracy - to nie jest to samo jak przy wymianie płynu.
      • XenosagaII
        • 21
        #228
        Zamieszczone przez samin
        To nie są czujniki z końcówką A, takie czujniki są w ASO po 350pln, więc po taniości nie pojedziesz
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Dodatkowe czujniki z przodu są inne ( większe i mocniejsze ) i nie mają zamienników. Potrzebne są czujniki o numerze 1T0 919 297 A. Do nich
        Samin Jak to nie są z końcówka A, kowal na 11 stronie tego wątku własnie takie użył.
        • samin
          • 100
          #229
          Ok ale chodziło mi o link do czujników ABS!!!, nie kupisz ich po 42 zł
          Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
          http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
          była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
          • XenosagaII
            • 21
            #230
            no chyba ze tak:d
              po 342 to tak
              • misiek^wro
                • 8321
                #232
                Zbierze się ktoś i zrobi zestawienie gratów dla PLA1.5 jak i 2.0 ?
                Ja kompletuje graty, w tą niedziele chce uderzyć do auta i póki zderzak przód mam na wierzchu, to zamontować czujniki z boku i położyć nową wiązkę.
                Czujniki 297A mam już 2 sztuki - jakie zamówić oprawki ? Mam z Yeti 5L0 919 493
                Sterownik mam 3T0 919 475C ale jak rozumiem, ten obsluzy tylko przód.
                Wiązkę mam kpl 5L0 971 095 A - i teraz nie wiem, czy ją 1 do 1 wymieniać, czy rozkręcić i wtyczke i piny zużyć też na tył
                [ Dodano: Nie 03 Mar, 13 09:11 ]
                Panowie !
                Znalazłem WHT003859A i WHT003858A w cenie 171 zł x 2 + przesyłka.
                Znajdą się chętni na wspólne zamówienie to spróbowałbym znegocjować cenę jeszcze bardziej.
                Ja swoje chcę zamawiać w okolicy kwietnia.
                [ Dodano: Pią 15 Mar, 13 22:13 ]
                Numery przycisku PA dedykowanego do O2FL : 1Z0 919 281 B
                Uwaga: Mam na sprzedaż 2 przednie czujniki (A) 100 zł kpl i 2 tylnie czujniki ( standard ) 100 zł.
                • XenosagaII
                  • 21
                  #233
                  WHT003859A i WHT003858A w cenie 171 zł x 2 + przesyłka. czyli 342zl?
                  podał byś zródło?
                  właśnie siedze w garazu i rozkęcam auta aby wiązki poprowadzić i polutować wszystko tylko ojedne rzeczy zapomniałem ktora kostka jest od przednich czujników itd nie moge tego nigdzie znalesc tej rozpiski a kiedyś przewineła mi się przed oczyma
                    4H0 973 703 A do Golfa 6, o ile Twoje czujniki to tak jak w oryginale 1T0 919 297 A.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #235
                      www.getem.pl
                      • kowaltom99
                        • 760
                        PLA 2.0 działa, ale wyskakuje mi co jakiś czas błąd:
                        Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lb
                        1 Fault Found
                        03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
                        004 - No Signal/Communication - Intermittent
                        Wiem, że to błąd sporadyczny, ale wnerwia. Sprawdziłem wtyczkę 16-sto pinową przy module parktronika - wydaję się być ok.
                        W gateway-u i maglownicy nic nie ruszałem, więc błąd jest raczej od modułu PDC.
                        Czy oprócz sprawdzenia wtyczki (może przelutowanie ??) coś jeszcze sprawdzić. W innych modułach współpracujących przy park assist nie ma żadnych błędów.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #237
                          kowaltom99 mam chyba to samo u siebie od momentu zainstalowania PLA 2. A piszę "chyba" bo moja wersja kabelka niestety nie ogarnia tego modułu więc mam tylko info, że błąd jest, ale nie wiem jaki. Niemniej asystent działa bez zarzutu, więc specjalnie nie wnikam ( jak się trafi przy okazji ktoś z VCDS 11. pod ręką to się zobaczy "o co kaman" ).
                          • spacewalker
                            • 965
                            #238
                            Z tego co pamietam we Wspomaganiu w adaptacjach jest rodzaj PDC i tam trzeba to zaadoptowac. Sprawdzcie sobie.
                            Powinno byc PLa 2.0 lub ten starszy
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              #239
                              spacewalker, to chyba mam zaznaczone od założenia ...
                              • spacewalker
                                • 965
                                #240
                                No to ok, juz chyba wiem z czym macie problem. Jak PLA jest wsadzone w miejsce org PDC - czyli z tyłu, to macie moduł do przeniesienia na przód.
                                Kolega walczył z tym ponad pół roku. I nie wiem czemu ten moduł w konfiguracji PLA lub Tył + Przód jest umiejscowiony z przodu auta
                                REasumujac, kolega po przeniesieniu modułu na przód (z 5m kabla zrobiło się 1m) problem znikł raz na zawsze.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #241
                                  spacewalker, huehuehue to ja mam problem z głowy bo wiązka z G6 ...
                                  Za to mam inny problem, jak fjutka przymocować tam przy podszybiu, zeby nie terkotał, bo tego kabla jak na lekarstwo
                                  • kowaltom99
                                    • 760
                                    Zamieszczone przez spacewalker
                                    Gdybym to wiedział jak dokładałem wiązki :-(
                                    Czyli wygląda na to, że magistrala CAN, która leci do modułu PDC w tylnym nadkolu nie wyrabia na tej odległości. Jak miałem tylko czujniki tył - to nie było problemu.
                                    Jest jeszcze szansa na przeróbkę bez rozbierania progów. Kwestia zamiany wiązek czujników - skracam wiązkę przód, a z tego co zostaje przedłużam wiązkę czujników tył. Się zobaczy :-)
                                    • XenosagaII
                                      • 21
                                      #243
                                      Wreszcie podłączyłem wszystko do PLA 2.0 i dziś zakodowałem pompę ABS, moduł 44 oraz moduł 10 z adaptacją obwodu koła.
                                      Wystąpiły dziwne objawy.
                                      Gdy naciskam przycisk Park Assist pierwszy raz włącza się Assysten parkowania i na wyswietlaczu pokazuje auto.
                                      Kierunkowskazem moge zmieniać strony. Gdy jadę z kierunkiem np: lewym i auto skanuje lewą strone to obrazek aby włączyć bieg wsteczny pokazuje się w momencie gdy przekrocze linię zderzaka auta przed miejscem parkingowym, czyli o jedno miejsce za wczesnie.
                                      Gdy wrzuce wsteczny automatycznie mam komunikat Park Assist canceled - tak jest zawsze
                                      Nastepna sprawa to jak nacisne przycisk drugi raz to powina przełaczyc sie opcja na parkowanie prostopadłe a tu brak reakcji. Trzecie naciśnięcie wyłacza system.
                                      Czy gdzieś napotkaliście na informacje o podobnym problemie ?
                                      Tu jest przyklad
                                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T8hxBu4st18&feature=youtu.be[/youtube]
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        #244
                                        XenosagaII, a z kodowaniem wszystko OK, możesz wrzucić Autoscan?
                                        • XenosagaII
                                          • 21
                                          #245
                                          Oto scan:
                                          Chassis Type: 7N0
                                          Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 20 25 37 42 44 46 47 52 55 56
                                          77
                                          VIN: WVWZZZ1KZAP019770
                                          01-Engine -- Status: OK 0000
                                          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                          09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                          10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                          14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
                                          15-Airbags -- Status: OK 0000
                                          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                                          19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                          20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
                                          25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                          37-Navigation -- Status: OK 0000
                                          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                          44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                          47-Sound System -- Status: OK 0000
                                          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                          55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                                          56-Radio -- Status: OK 0000
                                          77-Telephone -- Status: OK 0000
                                          Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.lbl
                                          Part No SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 906 027 F
                                          Component: MED17.5.5 G 1676
                                          Revision: LAH07--- Serial number:
                                          Coding: 0000072
                                          Shop #: WSC 00660 259 94426
                                          VCID: 73E1DBFF6E91
                                          No fault code found.
                                          Readiness: 0010 0101
                                          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
                                          Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
                                          Component: ESP MK60EC1 H31 0152
                                          Revision: 00H31001
                                          Coding: 143B600D09230003281206EB90190040350850
                                          Shop #: WSC 00150 259 17729
                                          VCID: 7DF5FDC758D5
                                          Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.lbl
                                          Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
                                          Component: Climatronic H14 0608
                                          Revision: 00003001
                                          Coding: 0000000000
                                          Shop #: WSC 00028 028 00318
                                          ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
                                          ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
                                          VCID: 6ED7CA8B05B3
                                          Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
                                          Part No SW: 1K0 937 087 AE HW: 1K0 937 087 AE
                                          Component: BCM PQ35 H+ 111 0709
                                          Revision: AD111709
                                          Coding: 46180A3AF830F30040480088740089A4477D0488736D8D6064 8060200040
                                          Shop #: WSC 12345 123 12345
                                          VCID: 74E3D8E36B9F
                                          Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
                                          Component: Wischer 13060 21 0501
                                          Coding: 009795
                                          Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
                                          Component: RLS 230609 05 54 0402
                                          Coding: 0730AD
                                          Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
                                          Component: DWA-Sensor 00 001 0104
                                          Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
                                          Component: LIN BACKUP HO H09 9002
                                          1 Fault Found:
                                          01134 - Alarm Horn (H12)
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100000
                                          Fault Priority: 4
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 5
                                          Mileage: 71885 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2106.14.02
                                          Time: 22:11:10
                                          Freeze Frame:
                                          Term 15 On
                                          Voltage: 12.55 V
                                          ON
                                          ON
                                          Term 50 Off
                                          OFF
                                          OFF
                                          Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.lbl
                                          Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
                                          Component: PARKHILFE PLA H06 0025
                                          Revision: -------- Serial number: 56261220200323
                                          Coding: 140001
                                          ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
                                          ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
                                          VCID: 448348237BBF
                                          Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
                                          Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
                                          Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
                                          Revision: 00000000 Serial number: 15060900470002
                                          Coding: 000180
                                          Shop #: WSC 00028 028 00001
                                          VCID: 2759FFAFEAC9
                                          Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.lbl
                                          Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
                                          Component: AirbagVW10 035 0604
                                          Serial number: 003C2D0D118A
                                          Coding: 00003139
                                          Shop #: WSC 00028 790 00306
                                          ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
                                          ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
                                          VCID: F7F96FEFFAE9
                                          Driver's Airbag Crash Sensor:
                                          Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
                                          Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
                                          Serial number: 4B356249ZZZZZZZZZZZZ
                                          Passenger Side Airbag Crash Sensor:
                                          Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
                                          Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
                                          Serial number: 0B327547ZZZZZZZZZZZZ
                                          Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
                                          Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
                                          Serial number: 2435302EZZZZZZZZZZZZ
                                          Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
                                          Component: S.Sens.Beif.H --- ----
                                          Serial number: 3E322E52ZZZZZZZZZZZZ
                                          Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.lbl
                                          Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
                                          Component: Lenks.Modul 008 0080
                                          Revision: -------- Serial number: 90422KBJ0005D
                                          Coding: 1082160000
                                          Shop #: WSC 00020 000 00000
                                          ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
                                          ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
                                          VCID: 76E7E2EB7DE3
                                          MFL:
                                          Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
                                          Component: E221__MFL-TAS H05 0010
                                          Serial number: 0095521
                                          Coding: 820000
                                          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.lbl
                                          Part No SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
                                          Component: KOMBI H05 0206
                                          Serial number: 00000000000000
                                          Coding: 170D00
                                          ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
                                          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
                                          VCID: 2E570A8BC533
                                          Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
                                          Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
                                          Component: J533 Gateway H52 1634
                                          Revision: H52 Serial number: 230313F2001596
                                          Coding: 350000
                                          Shop #: WSC 00000 000 00000
                                          VCID: 74E3D8E36B9F
                                          Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.lbl
                                          Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
                                          Component: FLA H04 0012
                                          Revision: AA001002
                                          Coding: 0201816B74745D545420363E00
                                          Shop #: WSC 01357 011 00200
                                          VCID: 2D550D87C835
                                          Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.lbl
                                          Component: IMMO H05 0206
                                          Serial number:
                                          ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
                                          ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
                                          VCID: 2E570A8BC533
                                          Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
                                          Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 H
                                          Component: RNS-MID H11 4120
                                          Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Q8591115
                                          Coding: 04050002010000A10005
                                          Shop #: WSC 12345 000 00000
                                          ASAM Dataset: ------------------------- ------
                                          VCID: 2F69178FC239
                                          Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
                                          Component: EU East V9 7894
                                          Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                                          Part No SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
                                          Component: Tuer-SG 009 2121
                                          Coding: 0000052
                                          VCID: 33611BFF2E11
                                          Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
                                          Part No: 1K0 909 144 H
                                          Component: EPS_ZFLS Kl. 174 2901
                                          Revision: 00H15000
                                          VCID: 2F69178FC239
                                          Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.lbl
                                          Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
                                          Component: KonzernAmp 8K H06 0316
                                          Revision: -------- Serial number: BP218198597464
                                          ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
                                          ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1_VW36.rod
                                          VCID: E7D93FAFAA49
                                          Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
                                          Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
                                          Coding: 0000308
                                          Shop #: WSC 00110 259 88393
                                          VCID: 356525E72065
                                          Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
                                          Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                                          Component: AFS-Steuergeraet 0142
                                          Revision: 00H04000 Serial number:
                                          Coding: 1444956
                                          VCID: 346318E32B1F
                                          Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
                                          Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
                                          Coding: 00000022
                                          Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
                                          Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
                                          Coding: 00000022
                                          Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
                                          VCID: 2F69178FC239
                                          Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.lbl
                                          Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
                                          Component: Telefon 011 X701
                                          Revision: -------- Serial number: 35909603046755
                                          Coding: 020000010100010000000000
                                          Shop #: WSC 00020 999 12345
                                          ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
                                          ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
                                          VCID: 224FEEBB81EB
                                          End ---------------------------------------------------------------------
                                          [ Dodano: Czw 25 Kwi, 13 08:26 ]
                                          Ok wszystki dziala, testy pomyslnie udane. Brakowalo kidowania w bajcie 17. Jak temat zamkne w 100% bo czujniki z tylu sa na tasme to bedzie filmik pokazowy ale z gory wielkie dzieki dla osob ktore pomagaly mi w doborze czesci oraz kodowania.
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            #246
                                            XenosagaII, no i fajnie
                                            • CARSMI
                                              • 4
                                              #247
                                              Witam wszystkich zaangażowanych w temat , czy komuś udało się uruchomić parkowanie PLA 1,5 w octavi przed liftowej 2008 ? moje pytanie głównie tyczy się problemu wyświetlania komunikatów parktronika na maxi dot , reszte mam raczej opanowaną ,
                                              • rrobert
                                                • 462
                                                #248
                                                ja mam uruchonionego Asystenta parkowania 1,5 w octavia z 2007
                                                - konieczna wymiana pompy abs na MK60EC1
                                                - wymiana licznika - jak zamontujesz nowy licznik z starą pompą to na tablicy bedzie wywalało błedy od abs
                                                - maglownica została ta sama i wszystko pracuje poprawnie
                                                • CARSMI
                                                  • 4
                                                  #249
                                                  u mnie pompa abs jest dośc "wysoka" obsługuje HHC i DSR mam wersje l&k z końca 2008 po podpięciu 3T0 919 475 C nie wywala nigdzie żadnych błędów , kłopocze mnie tylko licznik bo nie ma na nim komunikatów z park assit , w parametrach czytanych vasem i vcds miejsce do parkowania znajduje i wylicza , ale na ślepo czytaj bez komunikatów to trudno się zatrzymać w odpowiednim miejscu , czy wymiana licznika jest konieczna ?
                                                  • rrobert
                                                    • 462
                                                    #250
                                                    podepnę stary licznik i zobaczę - tak jak pisałem ja mam aktualnie po FL i jest ok
                                                    sądzę ze tylko na nowym będzie chodziło - inny rodzaj komunikacji z licznikiem protokół BAP
